土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 变压器电压问题,真心请教!
变压器电压问题,真心请教!
发布于:2014-05-21 17:23:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
型号sb11-1000kva/10、0.7kv Dd0/yn11
一次是10千伏的,角接,二次两个绕组,一个星接,标注660v,还有一个是角接,没注明电压,是多少伏?400吗?
全部回复(3 )
  • mnn018
    mnn018 沙发
    看铭牌或说明书,肯定有啊,不然这是不合格品
    2014-06-09 10:51:09
  • honggm1019
    honggm1019 板凳
    可能是380V。或者高压送400V,分别测量低压电压就知道了。
    2014-05-24 18:25:24
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
分享EFD2525 350mA28W 变压器图纸
