土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师新教材《项目管理》核心精讲(二十四)
发布于:2014-05-21 16:12:21 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
IZ206052施工合同交底的任务
  合同分析后,应向各层次管理者进行“合同交底”,即由合同管理人员对合同的主要内容进行分析、解释和说明的基础上,通过组织项目管理人员和各个工程小组学习合同条文和合同总体分析结果,使大家熟悉合同中的主要内容、规定、管理程序,了解合同双方的合同责任和工作范围,各种行为的法律后果等,使大家树立全局观念,使各项工作协调一致,避免执行中的违约行为。
  项目经理或合同管理人员应将各种任务或事件的责任分解,落实到具体的工作小组、人员或分包单位。
  P287一、施工合同跟踪
  施工合同跟踪有两方面的含义。一是承包单位的合同管理职能部门对合同执行者(项目经理部或项目参与人)的履行情况进行的跟踪、监督和检查,二是合同执行者(项目经理部或项目参与人)本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查与对比。在合同实施过程中二者缺一不可。
  (一)合同跟踪的依据
  合同跟踪的重要依据是合同以及依据合同而编制的各种计划文件;其次还要依据各种实际工程文件和原始记录、报表、验收报告等;另外还要依据管理人员对现场情况的直观了解,如现场巡视、交谈、会议、质量检查等。
  (二)合同跟踪的对象
  1.承包的任务2.工程小组或分包人的工程和工作3.业主和其委托的工程师的工作
  二、合同实施的偏差分析
  (一)产生偏差的原因分析(二)合同实施偏差的责任分析(三)合同实施趋势分析
  合同实施偏差处理:组织、技术、经济、合同措施
  P289工程变更的范围:
  改变合同中所包括的任何工作为数量;
  改变任何工作的质量和性质;
  改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸;
  删减任何工作,但要交他人实施的工作除外;
  任何永久工程需要的任何附加工程设备、材料或服务
  屐工程的施工顺序或时间安排。
  设计变更:
  更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
  增减合同中约定的工程量;
  改变有关工程的施工时间和顺序;
  其他有关工程变更需要附加的工作。
  2.工程变更的批准
  承包商提出的工程变更,应该交予工程师审查并批准;由设计方提出的工程变更应该与业主协商或经业主审查并批准;有业主方提出的工程变更,涉及设计修改的应该与设计单位协商,并一般通过工程师发出。工程师发出的工程变更权利,一般会在施工合同中明确的约定,通常在发出变更同之前征得业主批准。除非工程师明显超越合同权限,承包人应该无条件地执行工程变更的指示。
  工程变更的责任分析与补偿要求
  由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改,应该由业主承担责任。由此所造成的施工方案的变更以及工期的延长和费用的增加,应该向业主索赔;
  由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改,应该由承包人承担责任;
  施工方案变更要经过工程师批准,不论这种变更是否会对业主带来好处。
  • shixuhui666
    shixuhui666 沙发
    谢谢!!!!!!!!!
    2014-06-23 18:12:23
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师新教材《项目管理》核心精讲(二十三)
2014年一级建造师新教材《项目管理》核心精讲(二十三) IZ206043预付款担保的内容   一、预付款担保的含义   建设工程合同签订以后,发包人往往会支付给承包人一定比例的预付款,一般为合同金额的10%,如果发包人有要求,承包人应该向发包人提供预付款担保。   二、预付款担保的形式   (一)银行保函   预付看担保的主要形式是银行保函。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付看是等值的。预付看一般逐月从工程款中扣除,预付款担保的金额也相应逐月减少。
