土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 负荷计算表中,变频电机怎么处理?
负荷计算表中,变频电机怎么处理?
发布于:2014-05-21 15:39:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
按什么方法算?需求系数法可以吗?还是别的方法?
老需求系数法表格里,有电机,但是我们高科技的变频电机,可以用这个表吗?
对于供电系统来说,面对的是变频器,而不是变频器本身
且变频器本身还经常实现变频调速,使得变频电机以较低负荷功率工作变得很常见
如果正规设计,选好的变频器,配了输入电抗,变频器内有直流滤波器,那么,变频器的功率因数最低0.9,好的可以做到0.95,跟老表格里是两个概念。
负荷计算表中,变频电机以什么形式出现?列条目是变频器还是电动机?
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求助:设备运行时间变负数
本想法悬赏帖,无奈 土木币不够:(,只好发个普通。设备:德斯兰 螺杆空气压缩机DSR100A屏幕显示一共四行:第一行空气压力,第二行空气温度,第三行运行时间,第四行其他;之前运行时间显示为 32700 Hr ,现在显示时间变成了 —P765 Hr,隔了几个小时后变成 —P761 Hr.其他一切正常,机器运转正常。 有兴趣的师傅们看看能否给我出个招,怎样把时间清零?
