土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气PVC线管没有dn75的线管吗
我这边的项目在预埋电气线管的时候dn75的线管时用PVC排水管,施工单位说市场没有dn75的线管才用PVC排水管,是真的吗,因为排水管的连接头处拉电线时会磨坏电线皮,而且也是不允许用电线电缆穿排水管的,这种情况我该怎么做呢,请大家帮帮忙,谢谢
全部回答(4 )
  • xuzisheng2006
    可以做变更成scdn75 管 u-pvc 排水 和 u-pvc线管 主要就是配方的比例问题 排水添加钙粉多些 线管塑料粒子比例较多。厂家可以给定制,不过得有量
    2014-06-22 18:00:22 来自 PC 评论 举报
  • oyyishan
    有的吧,但塑料管都是用de或Φ表示的没有用DN表示的
    2014-06-21 11:38:21 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
