土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 母线槽进水问题,如何解决?
由于在强电井内设置有园林配电箱,这几天下暴雨,雨水就沿着园林线管进入强电井内,接着顺着母线槽往下流。搞到底层母线槽爆炸,停电了。现在如何解决?母线槽都湿了,有什么办法弄干?从新送电?因为比较紧急,是否只能全部母线槽换掉?这投入也太大了!有50米左右。
全部回答(48 )
  • 秃子001
    空气绝缘母线槽炸坏的更换,发黑的打磨,槽内和母排上残渣清理干净,水直接烘干,热风枪、碘钨灯都行,注意有绝缘护套的不要超过使用温度防止老化损坏,裸露带电体对外壳、相间距离够的话即使绝缘护套坏了影响也不大,处理完摇测绝缘合格,不放心可以用同电压小空开电源试送一下。密集型母线槽尤其是炸过的强烈建议联系厂家现场检查,按厂家要求处理,内部绝缘损坏的话即使当时遥测没有问题,运行隐患也非常大。
    2021-04-08 09:06:08 来自 PC 评论 举报
  • wx_1617258824916
    你们是哪里的园林?
    2021-04-01 14:34:01 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
