土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 这个可能大家很多人都没弄明白的问题
这个可能大家很多人都没弄明白的问题
发布于:2014-05-21 14:56:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
高规5.6.4中有说,当重力荷载对结构承载力有利时,分项系数取1.0
在注册结构专题精讲的2.2.9中有道题:重力荷载对梁端产生的弯矩:M左=-260,M右=-150,都是梁端上部受拉。地震产生的弯矩
M'左=-390,M'右=300。梁左端上部受拉,梁右端上部受弯。
书上给出的答案是分别计算左右组合弯矩时
左端:M=1.2X260+1.3X390=819
右端:M=-1.2X150+1.3X300=-210
对于右端,重力荷载是有利的,为何分项系数还是取得1.2,而不是1.0?
曾看到个说法,说在同一个组合里,组合系数应该取相同的,也就是说,上面取的是1.2,下面所以也要取1.2。不知道大家的意见是什么?
全部回复(3 )
  • xyxy000
    xyxy000 沙发
    楼主正解,取1.0。书上显然错了,乱写,不要迷信编书的砖家。荷载规范也有类似处理办法,“当永久荷载效应对结构有利时,不应大于1.0.”
    2014-05-29 09:14:29
  • lxfmails
    lxfmails 板凳
    可以考虑恒荷载有利情况,多一种组合工况进行组合,分项系数相应调整
    取不利情况
    按楼主说法,有点概念混乱了
    2014-05-28 16:53:28
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
专业报名单位的问题
本人前三年在江苏工作,去年7月开始在郑州工作,报名时需要盖两个单位的章吗?还需要原单位的章吗?:P
