土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷分级及供电要求
负荷分级及供电要求
发布于:2014-05-21 14:44:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失
上所造成的影响程度进行分级,并应符合下列规定:
符合下列情况之一时,应视为一级负荷
)中断供电将造成人身伤亡时。
)中断供电将在经济上造成重大损失时。
)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。
在一级负荷中,
当中断供电将造成重大设备损坏或发生中毒、
爆炸和火灾
等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷
中特别重要的负荷。
符合下列情况之一时,应视为二级负荷
)中断供电将在经济上造成较大损失时。
)中断供电将影响较重要用电单位的正常工作。
不属于一级和二级负荷者应为三级负荷
一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受
到损坏。
一级负荷中特别重要的负荷供电,应符合下列要求:
除应由双重电源供电外,
尚应增设应急电源,
并不得将其它负荷接入应急
供电系统。
设备的供电电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求。
下列电源可作为应急电源:
独立于正常电源的发电机组。
供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。
蓄电池。
干电池。
5
应急电源应根据允许中断供电的时间选择,并应符合下列规定:
允许中断供电时间为
15s
以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。
自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,
可选用带有自动投入装
置的独立于正常电源之外的专用馈电线路。
允许中断供电时间为毫秒级的供电,
可选用蓄电池静止型不间断供电装置
或柴油机不间断供电装置。
6
应急电源的供电时间,应按生产技术上要求的允许停车过程时间确定。
7
二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困
难时,二级负荷可由一回
6kV
及以上专用的架空线路供电。
8
各级负荷的备用电源设置可根据用电需要确定,备用电源必须与应急电源
隔离。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
上海办公楼火灾自动报警系统一般用什么产品
上海甲级办公楼火灾自动报警系统一般用什么档次的产品?上海这边有哪些比较优秀的消防安装单位?我有个工程做招投标,需要推荐一些厂家及产品.
