土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ RO反渗超透纯水设备运行试验
RO反渗超透纯水设备运行试验
发布于:2014-05-21 11:57:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
RO反渗超透纯水设备运行试验:
本运行试验适用于卷式膜。
按照设备安装图、工艺图、电器原理图、接线图,对设备系统进行全面检查,确认其安装正确无误,在微滤滤芯未放入保安滤器内,反渗透膜未放入膜壳内的情况下,打开电源开关,启动供水泵,对反渗透系统进行循环冲洗,检查系统渗漏情况,压力表及其他仪表工作情况和电气安全及接地保护是否有效,冲洗直至清洁为止。将微滤滤芯放入保安过滤器的外壳冲洗干净,然后将反渗透膜元件装入膜壳内。
设备经试运行之后,开启总电源开关,将开关旋钮置于开启位置。反渗透装置开始运行,根据运行情况,供水泵开始运转,高压泵按控制时间启动,系统开始升压产水,调整系统调节阀,达到设计参数,设备运行试验一般不少于8h,运行期间检查供水泵、高压泵运转是否平稳,产水与排浓缩水情况是否正常,自动控制是否灵敏,电气是否安全,自动保护是否可靠。按规定检查渗透水的电导率,确定设备脱盐率、原水回收是否达到要求。
全部回复(4 )
  • co1435308667119
    感谢楼主的分享
    2015-08-07 19:18:07
  • lhshu02001
    lhshu02001 板凳
    谢谢分享,学习学习
    2014-05-22 09:49:22
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
活性污泥A/O除氮工艺法
我想请教一下,秘三排水工程中污水活性污泥A/0除氮工艺中,有一例题(15-1),其中计算反应池总容积V,公式中乘以1.3,这个1.3是什么意思?希望各位高手给我解答,望回复,谢谢!
