土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁支座配筋计算出现相对受压区高度为负值
发布于:2014-05-21 08:44:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于考虑地震作用,在框架梁支座底部配置了受拉钢筋,出现一个问题,在进行上部支座负弯矩配筋时,此时就是双筋梁,相对受压区高度为负值,怎么办?这是什么回事?
就是as 为负了
全部回复(3 )
  • 布丁鱼
    布丁鱼 沙发
    那就有可能受压钢筋不能屈服,梁强度过高,会形成强梁弱柱
    2016-01-20 17:00:20
    赞同1
  • 一号楼梯
    一号楼梯 板凳
    在较强地震作用下,梁端有可能出现较大正弯矩,为了防止下部钢筋过早屈服,混规11.3.6规定框架梁截面底部和顶部纵向钢筋面积比值,一级抗震不应小于0.5,二三级不应小于0.3。从你的情况来看,相对受压区高度为负值,说明你下部钢筋配的比上部钢筋还多,承载力是可以保证的。但是破坏机制是怎么样的,我也有点糊涂了。
    2014-05-21 09:40:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
碰到关于模型的问题,请指点迷津
少两个柱子,这根梁为什么会超筋啊?
