电镀酸液再生
我们公司在代理一种美国的酸液再生添加剂, 通过在电镀酸洗液内添加少量该添加剂, 结合在线过滤可以去处酸液内的金属离子和有机杂质,使酸液重复使用,勿须排放(可以达到两年).此外,该该添加剂也可加入镀件洗液内,去处杂质,以重复使用.那你能把盐酸也重新利用了??对于多少量的废水用你的方法合适?? 该药剂是专门对金属处理废酸开发的,可在原液pH的条件下处理。结合在线过滤器,废酸可循环使用。至于处理量,没有要求,因为新增设备只有储罐和在线过滤器。当然,成本还是一个关键的因素。有需要,我可以向我朋友要一些样品做一下。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
chianzhang
沙发
对 四楼的同志说的对 不应该超过10%
2008-03-16 17:01:16
dedezai1983
板凳
一般10%,工程数据
2008-01-30 11:14:30
加载更多回复 举报
