土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 环氧地坪施工中批刮中涂的重要性
环氧地坪施工中批刮中涂的重要性
发布于:2014-05-20 21:23:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  环氧地坪施工中批刮中涂的重要性
  环氧树脂地坪的中涂批刮施工目的:
  一是增加厚度即使树脂涂层施工达到用户要求的厚度。
  二是整加平整型即通过中涂层批刮弥补地坪的坑洼条件,达到良好的施工效果。
  环氧树脂地坪的中涂批刮层需要数道批刮,往往每道批刮固化后需进行打磨,这样关系到下道工序乃至整个地坪系统的质量。中涂批刮层的打磨作业,一般使用角向磨光机和大型磨光机。磨光机的使用对环氧地坪质量较为重要,但是在打磨过程中,要根据不同的涂装情况采取打磨方法和打磨工具,这样不仅保证了工程质量,也减少了施工人员及其材料的浪费。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
河南环氧地坪表面有刷痕如何解决
  河南环氧地坪刷痕产生的原因:   A、施工原因:施工方法错误,涂料搅拌后施工时间过长,滚刷均匀,涂层薄厚控制不到位。   B、工具原因:滚筒质量不合格,滚筒表面处理有误。   C、涂料本身的原因:主要是涂料的流平性差,涂料的粘度过高。有触变性的填料或助剂。   解决的方法:   A、注意施工方法,涂料的熟化时间不要过长。滚筒的二端到圆角,涂层的一遍厚度尽可能不要小于0.15mm。
