土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 好氧能处理氨氮的浓度时多少?
好氧能处理氨氮的浓度时多少?
发布于:2014-05-20 15:09:20 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
想问下如果完全采用好氧法的话,好氧池进水氨氮的浓度有什么限制吗?硝酸盐对好氧的抑制浓度大概又是多少了?例如我的氨氮排放标准是15mg/L。还有如果能接受这个最高浓度的话,我的好氧池又该如何设计了,比如停留时间?负荷?
  • boilet
    boilet 沙发
    你这工艺是想去除氨氮的么?还是去除别的污染物质怕受氨氮影响?若是处理氨氮的话,只靠好氧这是不太可能的,因为去除氨氮工艺中,好氧只是将氨氮通过硝化菌和亚硝化菌的作用下反应成硝酸盐氮,而后面还需要厌氧阶段将硝酸盐氮通过反硝化菌的作用下反应成氮气,从而达到脱氮效果。水处理问题可以到环.保,通与大家交流,若是去除其他营养物质的话,进水氨氮浓度可以根据C:N:P=100:5:1来确定。氮比例不该过高,若是太高会造成异种菌的生长,从而影响生化系统的处理能力。至于好氧池的设计需要根据的水质情况,可生化能力,想要处理到什么程度等来确定的。
    2014-05-23 08:42:23
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
请教高手好氧池问题
我司是粘胶污水处理厂,好氧曝气池近10天的相关数据如下:进水 cod600-900出水COD 300-400mlss1500-2000 mlvss 800-1000 DO 2SV30 5-9 每天里水量约 6000-7000 里面是有不少生物的。请教如下:1、为什么沉降比上不去?一般是40-70;2、没有污泥为什么还能去除COD?
