土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 铝单板天花的安装工艺
铝单板天花的安装工艺
发布于:2014-05-20 14:22:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
铝单板天花的安装工艺,铝单板天花是随处可见的,并且在室内装修中被很广泛的使用,在装饰效果上非常的好,除了铝单板天花产品很重要以外,铝单板天花的安装工艺也是非常重要的,正确的安装在装饰效果上更好,在细节上更精致。
  1、弱线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周旨顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。
  2、安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用直径8膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用直径8圆钢,吊筋间距控制在1200㎜范围内。
  3、安装主经骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200㎜范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。
  4、安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25㎜烤漆龙骨,水泥钉间距不大于300㎜.
  5、安装次龙骨:根据铝天花的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
  6、安装金属板:铝天花安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装。安装时,轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧紧。
  7、清理:铝天花安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等。
全部回复(4 )
  • yumansihai12
    yumansihai12 沙发
    新人路过,分享了谢谢。
    2014-06-28 23:15:28
  • wls704665036
    wls704665036 板凳
    非常感谢楼主无私的分享
    2014-06-23 09:43:23
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
宁波铝合金门窗哪里有?铝合金门窗哪最好?
宁波铝合金门窗哪里有?铝合金门窗哪最好?宁波铝合金门窗,阳光房,断桥铝,隐形纱窗,防盗网2008qqq.b2b.youboy.com/居然要谈铝合金门窗那我们一定要知道为什么需要铝合金门窗(重要性)铝合金门窗五金配件是其重要组成部分,它的性能和质量对门窗功能发挥具有重要影响。由于现代技术的不断发展,门窗五金配件(拉手、扶手、滑撑铰链、滑轨、连接件等),也越来越多地涌入市场。现代建筑门窗按型材品种大致可分为:塑料窗、复合材料窗、铝合金窗,其中铝合金窗是如今我国主要的建筑门窗产品,在当今建筑中占相当大比重。事实上无论从抗风压、水密性、气密性等性能还是从环保方面,铝合金窗都有其优越性。
