土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一注考试答题的标准
一注考试答题的标准
发布于:2014-05-20 14:18:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
规范可以写简称么?
所有公式必须写到规范第几条?
计算公式是直接代数据还是必须连字母表达式一起写?
还有哪些注意事项?
  • yuyuliang
    yuyuliang 沙发
    没必要写公式,直接带入即可,但要写是哪一条公式。
    2014-05-21 09:18:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
砌体结构规范3.2.3的疑问
1.在计算砖砌平拱过梁时,过梁截面小于0.3平方米,书上例题未按3.2.3.1乘以强度系数,这是为什么呢?2.同样的,如果在计算砖砌平拱过梁时,用的是M2.5的水泥砂浆,这个时候需要按照3.2.3.2条乘以0.8的调整系数不?
