正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于等温加湿采用蒸汽加湿的蒸汽量怎么计算啊?如果所需要的加湿量为4.51g/kg,蒸汽是0.15MPa的蒸汽,请问这个蒸汽量怎么计算?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
zzm999999
沙发
公称压力:和温度、压力有关,指在特定的温度下,管道或容器所允许承受的最大压力。
2014-05-26 12:10:26
赞同1
liwanai
板凳
这个解释的就很好了
2015-04-20 17:14:20
加载更多工作压力:系统实际运行时,管道或容器所承受的压力。不同的位置,可以有不同的压力。
设计压力:是个理论值,理论上某个位置是某个压力。如果运行状态完全符合设计要求的话,设计压力=工作压力
