通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
多个防烟分区共用排烟系统问题!RT,请教下:① 多个防烟分区共用排烟系统时,排烟风机是按最大防烟分区面积乘以120,那么当一个防烟分区着火时,由于其他防烟分区排烟口关闭,着火的那个分区风管和风口风速基本都是超了,这个情况怎么办? ②多个防烟分区共用补风系统,由于补风机风量是按排烟量50%计算的,那么对于每个防烟分区补风量能满足排烟量50%吗? ③一般多个防烟分区共用补风系统,一个着火时,其他分区的补风口是否开启?补风系统是按防烟分区还是防火分区开启?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
凯文先生
沙发
云飘飘 发表于 2014-5-25 06:39 单独的地下室前室排烟,不是按照规范来的,计算多少就是多少。消防咨询的说我风量小了
,要16000CMH
2014-05-26 10:16:26
云飘飘
板凳
2014-05-25 06:39:25
加载更多回复 举报
