土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 扭剪型高强度螺栓垫圈问题
扭剪型高强度螺栓垫圈问题
发布于:2014-05-20 11:17:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
扭剪型高强度螺栓,用两个垫圈,两边各一个,可以吗,我觉得受力上应该不受影响吧
  • bearkevin12345
    小榕树 发表于 2014-5-20 13:30 扭剪型高强度螺栓就是两个垫圈啊。大六角头是两个垫圈,扭剪型是一个的
    2014-05-20 16:30:20
  • 小榕树
    小榕树 板凳
    扭剪型高强度螺栓就是两个垫圈啊。
    2014-05-20 13:30:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
某地区飞机仓库网架结构整套施工图纸
图纸简介: 这是某地区飞机仓库网架结构整套施工图纸。包含:设计与施工说明、图纸目录、基础平面布置图、柱网和预埋螺栓布置图、网架平面图、网架上弦杆布置图、网架下弦杆布置图、网架腹杆布置图、材料表、网架支托布置图、螺栓球节点详图、屋面檩条布置图、墙架图、屋面板和排水布置图、避雷接地布置图、墙面立面图。补充说明:该工程为正放四角锥螺栓球节点网架,下弦柱点支承,网架双向起坡。屋面采用0.5mm彩钢压型板,3mm钢板机制成型天沟,网架侧封采用0.5mm彩钢压型板。
