土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 某地下车库钻孔灌注桩基坑支护全套结构施工图
发布于:2014-05-20 09:59:20 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
图纸简介:
该图纸为某地下车库钻孔灌注桩基坑支护全套结构施工图,图纸包括:设计总说明,支护结构平面布置图,剖面图,支撑系统平面布置图,钻孔灌注桩配筋图,竖托桩详图,构件详图,降水井平面布置图等。
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
勘察报告中 桩端阻力承载力特征值比天然基础的地基承载力还小!!!!
刚接到一个21层办公楼,项目位于广东省梅州市。勘察报告显示:中/微风化粉砂质泥岩属于极软岩,给出的天然基础的地基承载力特征值分别是广东基础规范中的建议值1200/2000KPa,可按勘察报告给出的岩样天然湿度单轴抗压强度(举例中风化frp=4MPa)根据规范算出的桩端阻力承载力特征值才960kpa,比天然基础下还低。 按常规显然不合理。勘察单位解释说他们实验出来就是那个值。说天然基础下的地基承载力只能查规范的建议值。 桩端阻力特征值比天然基础的地基承载力还小!!!!
