土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 求LED线型灯桥梁安装大样图 救急
求LED线型灯桥梁安装大样图 救急
发布于:2014-05-20 09:14:20 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
求LED线型灯桥梁安装大样图 救急
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
求指导,关于用钳型表查路灯故障点的一点想法。
大家好!各位同行、师傅们好!我现在手上有一排250的高压钠灯 和一排LED灯,老是不定时的跳闸,测实际使用的时候的每项电流都远远小于3P空开的额定电流。我先都把这2个空气开关都换了,没用!还是不定时的跳闸,跳闸的时间还很不稳定。我网上看到说用钳形表查漏电很方便,于是去买了个专门查漏电的钳形表花了400块,现在有个想法画了个图 不知道对不对,请各位师傅帮忙指导一下,谢谢了。请问如果3号和4号的地方漏电,我在1号测的话是不是应该为 3+4 的漏电电流,在4号位测的话就是4号一个地方的漏电电流,在5号位测就没有漏电电流了, 在2号位测如果有漏电电流就是灯头漏电了,如果没有那灯头是没事的。
