农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
果园节水瓶技术目前,一种用于果园灌溉的装置—节水瓶研制成功。节水瓶的发明者是山西省吉县文城村果农杜智牛。在经营果园的十多年中,杜智牛一直想解决果园干旱缺水问题,经过三年的反复试验,他终于研制出一种叫节水瓶的产品。 该产品用塑料制成,形状象一只啤酒瓶,瓶子上口直径5厘米,瓶身直径15厘米,瓶高45厘米,可盛装6公斤水。将节水瓶埋于树下,灌一次水可保果树15天所需水分。每个节水瓶造价为2元左右,每棵果树用2只节水瓶即可,可连续使用20年左右。据发明者杜智牛介绍,节水瓶最适合干旱少雨地区使用,应用后可满足果树用水需求,使每滴水都不会浪费,比涌灌的灌溉方法节省得多,又能保证果面光滑,提高座果率、增加果树产量,提高果品商品率,非常经济合算。目前,节水瓶已在发明者所在地使用2万只,效果十分理想。
只看楼主 我来说两句 抢板凳1.滴灌在使用中的改进措施
(1)通过防渗渠及沉淀池配套使用,使水质达到滴灌的水质要求。
(2)在毛管选用上,选用一次性毛管,避免因细颗粒泥沙累积沉淀堵塞滴头,同时还减少了回收成本。
(3)对于滴灌设计及选材上应选用质量好、安装方便、配件少的系统方式,如改原来的小球阀控制毛管供水为调压阀控制,这样不仅保证滴水压力,而且安装配件较少。
(4)在设计选用毛管上,应选用同种类型的毛管,不易多样化,可避免滴灌系统的毛管混用问题。
(5)常规滴灌轮灌小区的划分,也可同地埋式滴灌系统一样划分为横向独立的轮灌小区,这样系统供水供肥都能达到均匀,但毛管末端滴水压力不能低于0.5千克/厘米2。
(6)地埋式滴灌可加大推广力度。同时须注意两点:①在播滴灌带时放在秋季,这样春季不需要新整地,也不影响播种。②与毛管连接的供水软管换成PE或PVC塑料管埋于地下,这样可避免机车作业碰伤。
(7)井水滴灌控制面积大的,应改为河水泵站,这样可保证滴灌系统在作物生育期内的滴水量及滴水周期。
(8)在未经改良的开荒地安装滴灌,增产效果不明显。如一场八队滴灌系统,开荒后未经改良种植棉花,棉花产量始终在200千克/667平方米左右徘徊。
(9)滴灌地的滴灌带应加强回收以避免造成黑色污染。
(10)滴灌地的播种方式和播种位置应建立条田档案和做出标记,这样可把支管与连接毛管的鞍座、球阀错位减少到最小程度。
2.软管灌在使用中的改进措施
(1)对于软管灌,在地块的选择上应尽量选择符合软管灌的使用要求的地块。
(2)在布设干管及支管时,底部要垫平,并铲净杂草,以防草根扎坏管道,对于干管应高出地面10~15厘米铺设。
(3)在软管灌安装时,最好布设干管,这样水肥的利用率都较高。
(4)对于软管的配置模式上,“一管四”滴水效果同“一管三”相比,“一管四”的均匀度及水的利用率都不如“一管三”。因此,在配置模式上,为了能及时使作物滴水出苗及提高水肥的利用率,在配置模式改为“一管二”效果会更好一些。
(5)对于软管灌应对毛管进行回收以避免对土壤造成白色污染。
