土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 地下灌水技术
地下灌水技术
发布于:2007-10-02 22:14:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
(一)渗灌技术及其特点 为了有效地控制和降低保护地内环境湿度,保证作物适宜的生长条件,目前,除采用地面上的滴灌、微喷外,有些地区还在保护地中实施地下灌水或称渗灌。它是利用理于地表下开有小孔的多孔管或微孔管道,使灌溉水均匀而缓慢地渗入保护地作物根区地下土壤,借助土壤毛管力作用而湿润土壤的一种灌水方法,主要适宜于要求空气湿度较低的作物栽培中应用。渗灌与其他灌水方法相比较,具有以下显著特点:
1.节水、节能和便于中耕 渗灌只湿润地下部分土壤,地面蒸发量小,因此非常节水;而满水器的工作压力为0.6~3米,灌水所需动力较小,节能;且毛管或出水管道理于地表下,不会妨碍地面上的中耕、喷药等。
2.不破坏土壤结构 由于出水毛管及出水器的出流均匀而缓慢,仅借助于土壤基质吸力或毛细管作用力湿润土壤,所以,不会破坏灌溉区域内的土壤结构,且同时能够保证田间土壤具有良好的通透性。
3.降低保护地环境湿度,有利于防止杂草丛生和病虫害发生 保护地中由于温度和湿度通常均较高,作物病虫害容易发生,采用地下渗灌后,由于土壤表面较为干燥,因此棵间蒸发量大大下降,能有效地控制环境湿度及防止杂草生长和作物病虫害的发生。
渗灌技术虽具有上述优点,但由于出水管道理于地表下,且出水口较小,而作物的根系具有趋水性作用。因此,容易产生出口堵塞;选择的渗灌管出流量不适当时,也常出现深层渗漏现象。因此,需要合理确定灌水技术要素指标,防止发生深层渗漏。
(二)地下滴渗管道
目前,生产实践中的地下灌水技术(或渗灌)有很多方法,但保护地中应用最多的方法有地下微孔渗灌技术及多孔管地下滴灌技术。但是,由于多孔管地下滴灌技术应用中还存在一些问题,技术要素组合有待进一步研究,所以,下面仅就地下微孔渗灌技术进行介绍。
1.渗水管道 目前世界上现代渗水管大致有三种类型:
①意大利生产的直径φ10~20毫米的塑料渗水管,管壁上开有5~10毫米的纵缝,每条管道长为100米,埋于地下使用。使用时管道两端均与供水管连接,管内水流流速很低,流态为层流,供水对管壁因受力膨胀使纵缝张开向外渗水,停水时纵缝闭合。
③法国生产的由塑料加发泡剂和成型剂混合挤压成型的塑料渗水管,管壁有无数发泡状微孔,可以理入地下,也可铺设于地表使用。供水时,水沿发泡孔状的管壁渗出或沿管壁均匀地喷出极细的水流,渗水量的大小及渗水均匀度主要取决于运行压力、泡孔的孔径和材料的均匀性。
③美国生产的由废旧橡胶、塑料树脂和一些特殊的添加剂,经过科学配方和特殊加工艺制成的橡胶渗水管,其管壁上布满了许多肉眼看不见的细小弯曲的透水微孔,在低工作压力下水从透水微孔中渗出。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
一体化闸门技术的应用前景
一体化闸门采用了新型门体设计技术,具有独特的上射式闸门概念,门体采用不锈钢碾压复合配以新型水密封设计,野外维护只需更换密封圈之类的简易操作。 一体化闸门的设计制造特点保证了闸门随时可以安装使用。门体具有连锁的滑动框架,在工厂进行调校和设置SCADA配置后无须野外试运行。易于安装的一体化闸门,使得无须专业人员和专业技术就可进行安装,节省了安装时间,降低了费用。 一体化闸门设计中综合了低能耗、小齿轮和电缆驱动机构。漂浮残片的阻碍机构保护了门体及驱动机构。无上部构造的小尺寸、紧凑的驱动机构,精巧的闸门配置和末端行程限位,所有这些保证了一体化闸门在苛刻环境下也能适用。
