土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 国外灌溉新技术
国外灌溉新技术
发布于:2007-10-02 22:00:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
地面浸润灌溉 由日本推出的一种灌溉方法。土壤借助毛细管的吸力自动从含水系统散发器中吸水,当含水量达到饱和度时,吸力变小,系统散发器便自动停止供水。由于系统散发器的流量仅为0.01克/秒,盐分无法以溶液状态存在,只能聚集于土壤表面,使土壤内的湿润区变为脱盐的淡水区域。因此,这一系统可采用盐水灌溉而不会破坏土壤。
 坡地灌水管灌溉 这是俄罗斯研究的一种田间灌水方法。管长为150米~200米、管径为145毫米左右。各节管之间用变径法连接,这样能保证各段孔均匀,使水由管壁孔口流入坡地的灌水沟中。
 土壤网灌溉 由奥地利发明。此系统由一个埋在植物根部、含半导体材料的玻璃纤维网,一个埋在深层土壤中由石墨、铁和硅制成的正极板组成。当作物需水时,只要给该网通入电流,纤维网起到了负极的作用,于是土壤深层的水便在电流的作用下,由正极流向负极,从而被作物吸收利用。
 绳索控制灌溉 这是美国研制的一种地面灌水系统。在田间高处安装一直径约60厘米的竖井,以接受入水和向输水管供水。在输水管灌水方向一侧,开有供水孔,管内有一受绳索控制的活塞。灌水时,活塞依靠水的压力由高到低依次打开出水口,将水放入灌水沟内。
  • liuem
    liuem 沙发
    绳索控制灌溉有图吗:handshake
    2009-11-12 08:27:12
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
以色列农业的滴灌技术
以色列首任总理本·古里安曾预言,以色列的未来在南方沙漠。水是改造沙漠的命脉,以色列从1952年起耗资1.5亿美元,用11年时间建成了145公里长的“北水南调”输水管道。然而传统灌溉使农业革命和沙漠改造进展缓慢。  1962年,一位农民偶然发现水管漏水处的庄稼长得格外好。水在同一点上渗入土壤是减少蒸发、高效灌溉及控制水、肥、农药最有效的办法。这一发现立即得到了政府的大力支持,闻名世界的耐特菲姆滴灌公司于1964年应运而生。
