土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 微喷灌技术
微喷灌技术
发布于:2007-10-02 21:57:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
微喷灌技术是近年发展起来的一种节水灌溉技术,集喷、滴灌技术之长、避二者之短。因是低压运行,且大多是局部灌溉,故比喷灌更为节水、节能;雾灌喷头孔径较滴灌灌水器大,比滴灌抗堵塞,供水快。用于一些经济作物,节水增产效果十分显著。
微喷技术的特点它是通过有压管网将首部加压的水输送到田间,再经过特制的雾化喷头将水喷洒呈雾状进行灌溉。雾灌雨滴直径小于0.5mm,喷水如“牛毛细雨”,使作物处于雾覆盖中,既补充了土壤水分,同时又可增加作物的株间湿度,调节株间温度,改善田间小气候。特别在干旱高温、低湿时,雾灌能使作物株间湿度提高20%以上,温度降低3-5℃,叶片相对含水量增加10%-15%,从而减缓或消除因高温、低湿抑制作物光合作用的“午睡”现象,促使作物正常生长。由于雾滴小,无打击力,不会损伤作物的嫩叶幼芽,不会引起土壤板结。
微喷适合于果树、花卉、部分露地蔬菜,各种土壤条件下都适用。可以达到控制灌溉。在设施环境中灌溉花卉、育苗效果较好。容易产生堵塞问题,灌溉质量受地形影响,工程造价较高,适用于经济作物灌溉。管理要求高,难度大。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
节水技术-地下滴灌技术
地下滴灌技术就是灌溉过程中,水通过地埋毛管上的灌水器缓慢渗入附近土壤,再借助毛细管作用或重力扩散到整个作物根层的灌溉技术。由于灌溉过程中对土壤结构的破坏轻,有利于保持作物根层疏松通透,并能减少水分的蒸发损失,不仅节水增产效益明显,而且自动化程度高,可大量节省劳力和能源。在干旱地区,应用这种技术还能有效地抑制田间杂草。 在设计地下滴灌系统时,其管道水力学和灌水均匀性等部分与地表滴灌系统相同。由于这一系统的所有部分都埋置在地表以下,对水质要求更高,因此,选择好的过滤器十分重要。另外还要在灌溉系统的高点安装进排气阀,以防灌溉断水时产生负压造成滴头堵塞。在地形起伏较大的山区和丘陵地区,可考虑使用具有抗负压堵塞功能的滴头。毛管埋深通常要考虑以下几个因素:一是田间耕作深度,避免因犁翻土壤造成破坏。对免耕作物,可根据土壤和作物根系发育深度等条件确定;二是土壤状况,在透水性较强的轻质土壤中,毛管埋深不宜太大,以防产生深层渗漏;对毛细吸水能力较强的壤质土,则可适当增加埋深,减少无效的蒸发损失。若耕层内含有透水较差的粘土夹层时,毛管应埋在夹层以上。另外,由于作物根系的生长发育,如果毛管埋深太大则不利于作物幼苗生长,但埋深太小又会影响作物生育后期对水分的需求。综合上述因素,毛管埋深一般在20厘米~70厘米之间最为适宜,果树的最佳毛管埋深一般在40厘米~50厘米,大田作物则为30厘米~40厘米。
