土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 恐怖的浪涌保护器
恐怖的浪涌保护器
发布于:2014-05-19 17:11:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
油泵电机上的浪涌保护器,联系烧了两次,差点引起火灾。
图片的惨样,就是浪涌保护器引起的。 20140128_083827.jpg 20140128_084012.jpg DSC09985.JPG DSC09987.JPG
全部回复(86 )
  • 逍遥秀才
    逍遥秀才 沙发
    没有找到处理方法,就把它拆了。有点不负责任咯:lol
    2014-06-18 16:33:18
  • zhaozaishenzhen
    阻容电压保护器,操作过电压过电压保护,烧毁的原因很可能是过电压
    2014-06-18 16:13:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV及其以下配电设计中电缆故障指示器的选择
请问10KV及其以下配电设计中电缆故障指示器什么时候需要配置,什么时候可以不配置呢,和负荷开关柜的形式有关系吗?铠装移开式的进出线柜需要设置电缆故障指示器吗?还有380V的低压柜电缆进出线需要设置电缆故障指示器吗?或者什么时候需要设置,什么时候可以不设置?期待你的回答,谢谢!
