土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD+2012经验技巧(24)——绘制圆弧②
发布于:2014-05-19 16:45:19 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
继续介绍通过绘制圆弧命令的其他定义方式,以下均只能通过点击分类工具栏中的小箭头或下拉菜单才能选择。
④已知起点、终点以及切线方向绘制圆弧
单击选好起点以及终点后,拉动十字光标即可选择圆弧的切线方向从而绘制出圆弧。注意,该方式可选择两个方向。如图 24-1
图 24-1
⑤已知起点、终点已经半径绘制圆弧
该方式同上,在选择好起终点后用鼠标选择或输入半径即可。注意:只能沿逆时针方向,输入的半径必须大于起终点距离的一半。
⑥已知圆心、起点以及终点、角度或弦长绘制圆弧
可以指定圆心以及起点,然后再确定第三个条件从而绘制出圆弧,绘图方法同上。
⑦继续绘制圆弧
该操作可绘制一个与上一个创建的直线或圆弧相切的圆弧。当成功创建直线或圆弧后,选择该操作即可以终点为相切点绘制圆弧,其半径已经终点位置由十字光标移动所决定。
该操作与绘制多段线命令有相似之处,今后将详细教学。
以上介绍了多种绘制圆弧的方法,读者可在实际应用中掌握。
了解更多关于中望 CAD+2012 的命令可见: http://www.zwcad.com/community/thread-12712-1-1.html
全部回复(3 )
  • dina215
    dina215 沙发
    soft000 发表于 2014-5-29 10:23 中望CAD好用吗不错的,有兴趣可以到中望官网下载一个试用
    2014-05-30 10:51:30
  • soft000
    soft000 板凳
    中望CAD好用吗
    2014-05-29 10:23:29
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD+2012经验技巧(23)——绘制圆弧①
圆弧是圆的一部分,而且比圆更灵活。因此,中望CAD+2012中也提供了更多的绘制圆弧的方式。 运行方式:①分类工具栏:→;②绘图工具栏:;③,下拉菜单:“绘图”→“圆弧”;④命令提示区:ARC(命令别名:A)。 ① 已知三点画圆弧 以这种方式画圆是输入“ARC”命令或在绘图工具栏进行圆弧绘制时默认的绘图方式。首先选取圆弧的起点,再选取过圆弧的一点,最后在选取圆弧的终点即可绘制出圆弧。如图
