土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 蒸汽喷射混合加热器高效原理与应用
蒸汽喷射混合加热器高效原理与应用
发布于:2014-05-19 15:10:19 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
环保、低碳、高效被现在厂家所推崇,特别是作为一些高耗能化工、冶金等行业,越来越意识到环保低碳高效的带来经济效益。在处理水加热方面,传统加热方式,不仅热效低,还存在安全隐患,随着科技创新和发展,新型蒸汽喷射混合加热器很好解决了热效低、易结垢、难安装和维护问题。下面介绍下蒸汽喷射加热器高效原理和应用。
蒸汽喷射加热器高效原理
CLP蒸汽喷射加热器采用全不锈钢制造,蒸汽喷射加热器内部的喷嘴为细小斜孔,蒸汽喷射加热器喷嘴处高速喷入壳体内,对周围冷水产生强烈的引射作用,蒸汽喷射加热器的外壁上的斜向小孔进入蒸汽喷射加热器内与蒸汽高速混合换热,进行全热交换,而高速蒸汽在壳体内盘旋上升。形成的旋转水汽,吸收蒸汽的功能,消除噪音,同时被加热的水不断从壳体上表引出,带动蒸汽喷射加热器周围的水流动,从而加热整个水箱中的水。
蒸汽喷射加热器高效应用
在石油、化工、纺织、冶金等行业中,经常需要对有腐蚀性、易结垢、结疤的液态物料进行加热提温。传统的加热方法大多都是采用表面式加热器或采用直接将蒸汽通入料液槽中的直通式加热方式。前一种加热方式是连续性的,但由于料液在表面式加热器中的流速较小,停留时间长,所以加热管更易被腐蚀、管壁结疤更严重。而后一种加热方式只能是间断性的,系统复杂、热效率低、生产效率低。而且系统运行时产生的带腐蚀性物质和刺激性气味的放散汽严重污染了周边环境,系统震动、噪音极大。由于以上两种加热方式的不科学性,导致设备时运时停,增加了维护检修工作量及费用,降低了热效率,增加了生产成本,从而影响了企业的总体经济效益。喷射式混合加热器能够代替以上两种加热方式,由于它先进的设计和工作原理,决定其具有耐腐蚀、耐冲刷、不结垢、不结疤的优点。
点击》》蒸汽喷射加热器 了解更多
版权所有:西门机电,转载请注明
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
最新GB50116-2013 自动火灾报警设计规范.pdf
