土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请问这是什么微生物
请问这是什么微生物
发布于:2014-05-19 14:12:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请问这几种微生物是啥啊?我查了图谱好像跟图谱上的对不上!可能图谱是静态的,这个是动态的。这些微生物的出现有什么指示作用?
全部回复(11 )
  • tony_silence
    tony_silence 沙发
    zhengrunwu 发表于 2014-5-21 16:03 大神求指教,V30是什么SV30,污泥沉降百分比
    2014-05-22 17:50:22
  • zhengrunwu
    zhengrunwu 板凳
    tony_silence 发表于 2014-5-21 11:59 摩门虫属都没有听过…这个是负荷偏低啊,但是V30只有10%+,SS应该不高啊大神求指教,V30是什么
    2014-05-21 16:03:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新型树枝状聚合物-水处理剂
产品描述 树枝状聚合物被誉为“第四代新型高分子材料”,目前引起了科学界和工业界的广泛关注。材料的新颖之处在于:高度分支的分子结构,大量的表面官能团,分子内存在空腔,单分散的分子量分布,分子具有纳米尺寸。树枝状分子的结构特点使其具有独特的性质:优良的溶解和分散性能,低的熔体粘度和溶液粘度,不易结晶,容易成膜,表现出无可比拟的纳米特性。 树枝状聚合物具有良好的水溶性,在水溶液中带有正电荷,与含油污水中的带有负电荷的油滴离子发生电中和作用,而且树枝状的有机高分子碳链具有亲油性,更稳定吸附在油滴上,达到破乳的目的;树枝状聚合物还有一定的降粘作用。
