土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修支招:外墙防水 这些环节一个都不能少
发布于:2014-05-19 13:12:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
屋外下大雨,屋内下小雨。随着连续两天的阴雨天气,记者租住的顶层老楼又开始漏水。专业人士指出,随着时间的推移,建筑物的不均匀沉降、天气变化和热胀冷缩的影响以及其他人为或客观的原因,许多建筑物墙面上出现了各种各样的裂缝。雨水便沿着这些裂缝渗入墙体,到了冬季水分会在缝中结冰膨胀,使裂缝加宽、变长、扩展,渗漏加剧,造成室内装饰失效、室内物品损坏,不仅影响到建筑物的美观和正常使用,而且在裂缝遇到空气中的二氧化碳、二氧化硫等酸性气体时,酸性气体会不同程度地腐蚀墙体内的钢筋,直接影响建筑物的寿命,外墙渗漏水治理亟待解决。
外墙防水找平要分层批灰,wd.aihuju.com上显示,外墙防水要想做好首先就要从砌筑开始。在砌筑过程中,应避免墙体重缝、透光,砂浆灰缝应均匀,墙体与梁柱交接面,应清理干净垃圾余浆,砖砌体应湿润,砌筑墙体不可一次到顶,应分2至3次砌完,以防砂浆收缩。
另外,还要注意墙体平整度检测,如果墙体不平整,可用1:3水泥砂浆找平,如遇太厚处,应分层找平,或挂钢筋网,粘结布等批灰;如果外墙局部出现少量涨模、蜂窝麻面现象,可以先将不符设计和规范要求的凸出砼部分凿除,其次用钢丝刷或加压,然后用1:2或 1:2.5水泥砂浆找平,最后洒水养护14天。如果发现的蜂窝麻面均面积较小无深孔现象,首先对墙面上松动的石子、石屑凿去,并清理干净,其次在修补前应先浇水冲洗待修补的墙面上的灰尘,然后用1:2或1:2.5的水砂浆找平,最后洒水养护14天。
王剑表示,在找平层抹灰时要注意,砂浆应严格按配比进行,控制水灰比,严禁施工过程中随意掺水;对抹灰砂浆应分层抹灰,尤其是高层建筑,局部外墙抹灰较厚,这就需要进行分层批灰,每层抹灰厚度不应超过2cm;批灰砂浆可用聚合物防水砂浆;外墙抹灰脚手架拉接筋等,应切割后,喇叭口抹实压平,定浆后,可用铁抹子切成反搓,然后再刷一道素水泥浆。
外墙贴砖完毕后及时勾缝
做好防水,还要注意面砖的粘贴。在镶贴面砖前应先检查找平层有无空鼓、起壳、裂缝和不平整,如有应即时修补合格,然后用纯水泥浆(掺107 胶)在找平层上满刷一遍并进行拉毛处理;镶贴时先在面砖背面刮一层7mm厚掺107胶薄浆,以弥补不平和增强粘结力,面砖镶贴时应压紧搓挤到位,挤浆使窄缝饱满,余浆及时清除;面砖粘贴完毕后及时勾缝,勾缝宜用1:1聚合物防水砂浆,一般缝道设置宽度约为8mm,勾缝顺序须水平和垂直缝同时进行,缝的形式为凹缝,略低于面砖2mm至3mm。勾缝完毕后,进行检查无漏勾或其它疵病后,用棉丝将面砖表面揩擦干净,最后进行洒水养护若干天。
门窗安装后塞缝窗框周边
外墙防水的另一个关键是要做好门窗的密封。在进行门窗安装前需对门窗洞尺寸进行检查,对尺寸偏差较大的要进行处理,一般要求框边与洞口间缝宽约20mm。窗框固定好后,要用聚合物防水砂浆对窗框周边进行塞缝,塞缝前先刷一道水泥防水砂浆以利于砂浆粘结,塞缝要压实、饱满,绝不能有透光现象出现,检查确认塞缝质量后方可继续进行窗框周边抹灰施工。水泥砂浆粉饰的窗套天盘必须做好滴水线。水泥砂浆括糙后面砖贴面的天盘外口必须比里口低。
在一切做完后,还要做渗水试验。可采用连续淋水法,用直径20mm的水管,采用3kpa压力水,在建筑物顶层连续淋水6小时,观察内墙面和窗边四周有无渗水痕迹。
卫浴间防水达1.8 可以防止水浸墙体
Q:卫浴间防水为什么要做到1.8m高?
A:这主要考虑到卫浴间防水的安全性和整体防水效果。一般花洒或喷头安装在1.8m高左右。如果做的太低,长期喷淋容易造成水浸透墙体,使墙体霉变、墙面装饰层脱落,丧失防水效果。非淋浴墙原则上做到1.5m就可以了,但为了强化防水作用,也可以统一做到1.8m,成本增加不多。对于卫浴间改造的轻体墙和自建轻体墙,建议防水高度做到顶部。同理,厨房洗菜、洗厨具也会有不同程度的水溢出,因此厨房地面及墙体上翻0.3m做防水,在安装洗菜盆的墙体上翻1.5m设置防水层最佳。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
137平米住宅改造A2方案
137平米住宅改造A2方案
