土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 小管出流的应用
小管出流的应用
发布于:2007-10-02 21:14:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
流量调节器是滴灌和涌泉灌的关键部件,它的过流断面大,抗堵塞性能好;在工作压力60~500Kpa的范围内,水压的变化对其出流量几乎没有影响,目前主要在四个方面使用:
  (1)在日光温室大棚滴灌系统的毛管进口处安装流量调节器,提高整个温棚的灌水施肥均匀性。日光温室一般东西走向较长(50~100米),南北较短(一般10米以内)而且多为南北行向种植,配水支管较长,使其上下游的水压力差较大,直接影响支管上下游毛管的配水量。在每条毛管进口处安装流调器后,使各条毛管的的进水量基本相等,同时可使支管的管径由原来的D40~D32降低到D32~D25,明显降低整个工程投资的10%。目前,这种形式在甘肃省酒泉市金塔县、河南、山东等地使用广泛。
  (2)安装在微喷头的上游,提高整个地块的喷洒均匀度。可使毛管铺设长度增长,保证灌水均匀,并减少支管用量而降低造价。流调器流量与单个微喷头的流量相匹配。该形式在甘肃引大入秦工程、三峡移民工程及许多国家级、省级高科技农业示范园区建设中应用效果良好。
  (3)安装在涌泉灌的出水口处,使各出水点配水均匀。涌泉灌灌水器因其流道较大,流量适中,既可适用于地表水和高含沙水以减少堵塞,减少微灌系统对水质的特殊过滤要求,提高工程安全性和保证率,又可适于地形变化较大的坡地灌溉,大大减少设计工作量。目前,利用流调器作为涌泉灌的出水口已在新疆、北京等地区的果树灌溉得到大面积推广,用户反映良好。
  (4)毛管级流量调节器与各种滴灌带配套使用,可提高整个系统的灌水均匀度和安全性能。滴灌带由于管璧较薄,一般额定工作压力在100Kpa以下,在发生水击等偶然破坏性因素,或在丘陵地区由于压力过大容易发生管道破裂时,如在毛管进水首部安装配套流量的流调器,则可避免产生管道破坏现象,延长工程的使用寿命。该方式在中国农科院科技示范县---唐河县等地得到大面积应用。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
非灌溉旱作农业节水技术
非灌溉旱作农业是通过旱地农业结合一系列旱作技术措施,不断提高地力和天然降水的有效利用率,靠充分利用天然降水实现农业稳产,使农林牧业综合发展的农业。具体而言,就是在干旱、半干旱和半湿润易旱等地区,即年降雨量在250~800毫米的地区,不靠灌溉而采取一系列抗旱农业技术进行农林牧生产的农业。 我国非灌溉旱作农业技术体系由7个部分构成:①总结推广现有成功的技术经验;②旱地环境控制技术体系;③以生物机能提高环境水利资源利用效率技术体系;④土壤培肥技术体系;⑤试验与推广适用于旱作农业的新技术体系;⑥旱地水资源管理技术体系;⑦农村能源建设技术体系。
