土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 巴歇尔槽的安装要求
巴歇尔槽的安装要求
发布于:2014-05-19 10:28:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在巴歇尔槽左右用混凝土浇灌或用砖累起,保证槽子不变形,大槽子内部要有支撑,保证槽子不凸出。保证水流全部从巴歇尔槽经过。巴歇尔槽安装一定是要水平。如果槽子距渠道距离过大,用砖垒砌使槽子和砖距离始终保持50-100毫米,然后用水泥砂浆填满。
(1)保持巴歇尔槽下游排放畅通。不积水,如不畅通。保持水位差大于或等于30MM。
(2)巴歇尔槽前直段有1-3米的距离缓冲区,缓冲渠应和槽子底部水平,有便于超声波的测量。
(3)必须保证巴歇尔槽下游有水位差,排放畅通,不会积水。
要求:巴歇尔槽安装在渠道上要牢固。与渠道侧壁、渠底连结要紧密,不能漏水。使水流全部流经巴歇尔槽的计量部位,巴歇尔槽的计量部位是槽内喉道段。
全部回复(3 )
  • 俊同昌金属
    无锡俊同昌金属材料有限公司 巴歇尔槽自产自销,欢迎订购
    2016-12-12 15:13:12
  • mfsw2044702763
    非常感谢楼主分享!!正好用得到。
    2014-05-30 06:15:30
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
信息化建设表格
大纲要求的信息化建设的投资表格谁有啊,急啊。。。。。。。。。。。
