土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 百思不得其解的制冷现象求教
百思不得其解的制冷现象求教
发布于:2014-05-19 10:26:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
德国原装机表现佳
我给这家准备代替德国机做的设备做测试让我很想不通,加班多,通宵了很多玩,现在一直想不通,因此希望论坛里的高手能够解答。
它的配置换了
压缩机(也是供应商说没有德国机那款压缩机现货,说比原来大一号的,也说能用,领导一下就采购了300台,额定电流2.5A,但是空载电流3.0A)
冷凝器(供应商说是能用,一下就采购了300台),冷凝器风扇的风量也够啊
膨胀阀和老外是一样的
蒸发器和老外也是一样的
但是实际表现不佳,冷凝器出口温度高,感觉冷凝器效果不怎么样,风冷凝器是内翅的。
压缩机顶部温度高。
冷凝器内部容积空间是德国机的一半,虽然换热面积是一样的。
为了加强压缩机的冷却原来我是调试出188g的加注量,后来我更改至240g,老外的调试了压缩机出口温度不怎么高,但是这个压缩机就比较高。这个冷水机设置的温度-10℃,但是温度降不到-10℃,是-5℃。为了降到-10℃,调节膨胀阀过热度加大这个时候温度能降到-10℃,但是压缩机顶部温度升上来了,这个又是必须不允许的,所以困惑。
这个机子本来想继续做大量的实验,不过身体差下来了,项目经理也不问不理,提到我的加班也在推脱不是跟你说过了吗,那个不是我记的你去找另一个部门的,当然有些气愤了,所以我就暂时停止实验休息,来网络上寻找一些理论帮助。
我的分析:
1、应该是压缩机的效率达不到,因此低压一直打不下来,所以水温不能降低到-10℃,而通过过热度调大来加强节流。
2、冷凝器温度较高是不是因为油覆盖在翅片上影响了它的换热,虽然它外表面有那么多换热面积,但是传热效率不行。
全部回复(12 )
  • co1425272471007
    过来看看~~~~~~~~~~~~~
    2015-04-02 08:20:02
  • hmq12345
    hmq12345 板凳
    排气温度过高,是氟利昂流量不够。
    空载是怎么空的载?是回气端加时能阀还是其他设备?
    2015-04-02 00:38:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
存放了很久的压缩机还能使用吗
谷轮压缩机存放了近8年了,还能使用吗?一般压缩机可以存放多久?
