土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 地面闸管灌溉
地面闸管灌溉
发布于:2007-10-02 21:09:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
地面灌溉不仅是发展中国家广泛应用的灌水技术,在发达国家也是主要的灌水方法。如美国,1997年地面灌溉面积仍占总灌溉面积的50.7%。随着土地集约化规模经营的发展,大型农业机具的使用以及激光平地技术的应用,使得地面灌溉在灌溉均匀度和灌溉效率两方面都有很大提高。计算机技术在地面灌溉管理和设计中的应用,为改进地面灌溉提供了更有力的工具。同时一些先进的地面灌水技术,如地面闸管灌溉系统、波涌灌溉技术和水平畦田灌溉技术等,也在发达国家得到广泛应用,取得了显著的节水效益。
我国目前95%以上的灌溉面积仍采用不同形式的地面灌溉。长期以来,对地面灌溉存有一种偏见,甚至将地面灌溉等同于大水漫灌。因此,对改进地面灌水技术给予高度重视,研究推广先进的地面灌溉方法,显得格外重要。
我国目前普遍应用的田间闸管为柔性闸管。在实际应用中,田间闸管既可以替代土毛渠畦起到田间配水的作用,同时通过闸阀控制,还可以调配到畦(沟)水量。下图1显示了闸管灌在畦灌条件下的应用情况。田间应用考核表明,该项技术投资少、见效快、施工方便、使用简单,适应我国大田作物节水灌溉技术发展的需要,它的推广应用将会产生明显的经济效益和社会效益。
田间闸管灌溉系统,提出了田间闸管灌溉系统的管径选择、工作压力(水头)校核、配套设施和运行管理的基本方法及要求,为其推广应用提供了技术支撑,综合考虑节水及闸管设备投资等因素,确立了闸管灌溉条件下适宜的田间沟灌技术模式。闸管灌溉系统可以有效地实现田间控制灌溉,使田间灌溉水的利用率达到了80%,可比现状节水30%~40%,而且具有减轻劳动强度、减少田间毛渠及田埂占地等优点,如下图2。此外,从灌水沟长50m、100m、150m的节水效果看,随着沟长的增加,其节水效果不断下降。在常规机械平地的条件下,闸管灌溉的灌水长度以100m为宜,最长150m。综合计算闸管灌溉系统的成本费用、移动次数(2次)、控制面积和使用年限(2~3年),闸管灌溉系统的亩投资为10元以下,说明该项技术具有明显的价格优势。
专家认为,该系统研究以占我国灌溉面积绝大多数的地面灌溉为突破口,通过总结国内外各种先进的高效节水地面灌溉技术,对改进地面灌溉的新技术进行了集成应用研究。同时结合其他农业措施,提出了适合我国国情的高效节水地面灌溉技术应用模式,具有良好的推广应用前景。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
干旱缺水趋势下灌溉农业怎样高效用水
干旱是我国农业最主要的自然灾害,从1949年到1998年,全国平均每年受旱灾面积为3.24亿亩,约占全国播种面积的17%。到1998年底,我国有效灌溉面积为8.01亿亩,虽然生产了占全国67%的粮食、60%的经济作物和80%的蔬菜,但却耗费了大量的灌溉用水。据估算,2000年我国农业年用水量高达4000亿立方米,约占全国总用水量的69%。在水资源短缺的条件下,灌溉农业能否实现高效率用水,直接影响到农业的持续发展。为此,笔者提出如下建议。
