土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气2014的启动问题
天正电气2014的启动问题
发布于:2014-05-19 09:47:19 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
我的机器是win764位系统,安装的是autocad2012和天正电气2014,autocad2012可以正常运行,天正电气2014安装完成首次可以正常运行,第二次就不能完全正常启动了,启动到加载天正电气的菜单时候就不动了,关闭以后sys18x64文件夹变的很大。之前看到一个帖子说要在“ 选项--文件中的受信任区域那一项中把天正文件的路径放进去就可以了C:\Tangent\TElec9\sys
C:\Tangent\TElec9\sys19
C:\Tangent\TElec9\lisp”
按照此种方法也尝试了,还是不成,求哪位高人给指点一下,现在的天正电气2014是用不了,想要使用就需要重新安装一次。
全部回复(3 )
  • yuhui10010
    yuhui10010 沙发
    灰常感谢啊!
    2014-11-18 18:46:18
  • chysh1968
    chysh1968 板凳
    你的问题解决了吗?我的也是这样,很郁闷。
    2014-06-05 23:20:05
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
1:200图中天正电气字体大小问题
我是新手,请问各位前辈,1:200的图中,用天正电气2014设定的字高500或5,晒出来的蓝图究竟是多大的字?
