土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 车库桥架烧扁铁不
车库桥架烧扁铁不
发布于:2014-05-19 08:44:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
车库桥架烧扁铁不
全部回复(8 )
  • 岭南雨林
    岭南雨林 沙发
    民用建筑电气设计规范
    8.10.14 金属电缆桥架及其支架和引入或引出电缆的金属导管应可靠接地,全长不应少于2处与接地保护导体(PE)相连。
    2014-05-29 10:16:29
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    在桥架里面设置一根专用接地线也能满足规范要求。
    2014-05-28 06:16:28
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
对于防雷接地焊接对“电焊机”和“焊条”有什么规定吗?
对于防雷接地焊接对“电焊机”和“焊条”有什么规定吗?今天一个师傅听焊接声音说焊条选择不对,要选择什么4.0、3.2是什么意思。脑子里的疑问点:1:电焊机选择不当会造成什么后果,以什么标准去选择电焊机(根据什么参数来选择)2:焊条与焊机是否有对应的搭配关系防雷接地涉及的就是土建螺纹钢与圆钢,圆钢与扁钢 之间的焊接
