土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 浙江碳钢金属缠绕垫片
浙江碳钢金属缠绕垫片
发布于:2014-05-18 20:26:18 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
金属带为预成型的V型或W型窄带,
.不锈钢的硬度值 HV≤200  .一般的钢带的宽度是3.2mm,4.5mm.8mm  非金属带材料   非金属填充为特制的石棉带,柔性石墨带,聚四氟乙烯带,非石棉纤维带,陶瓷纤维及云母带等。带的厚度为 0.3-1.0mm。  . 特制石棉烧失量必须≤25%   非金属带的氯离子含量≤100PPM  .各类介质及各种非金属带的推荐使用温度及压力  .一般的钢带的宽度是3.2mm,4.5mm.8mm  使用温度:  石墨金属缠绕垫片使用温度-200-850℃  石棉金属缠绕垫片使用温度-200-500℃四氟金属缠绕垫片使用温度-200-260℃ 带内外环,包边缠绕垫片,分四种形式基本型,用于榫槽式法兰的垫片、带内环,用于嵌入型 凹凸面法兰的密封垫片、带内环,用于光滑式平焊法兰的垫片、带内外环,用于光滑式对焊法兰的密封垫片 回弹性优良的金属缠绕垫片能够对管道系统的压力热循环和振动进行自动调整,
  在法兰垫外观设计上为了安装方便,根据垫片口径大小,在垫片外围焊上2~8个定位带,让定位带扣在法兰孔上,以防安装时垫片移位或脱落,节约了辅助材料及工时.一般分为以下几种类型:
  金属缠绕垫片采用优质 SUS304 、 SUS316 (“ V ”形或“ W ”形 ) 金属带及其它合金材料与石墨、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互交替重叠螺旋缠绕而成,在开始及末端用点焊方式将金属带固定。金属缠绕垫片为半金属密合垫中回弹性最佳的垫片,金属缠绕垫片结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作,并利用内外钢环来控制其最大压紧度,缠绕垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。金属缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛,温度与压力性变化、有冲击或震动的场合。缠绕垫片是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处理想的静密封原件 使用范围: 介质 适用温度℃ 适用压力 水类介质 550 Class1500
缠绕垫片(缠绕垫)的种类:
种类 厚度(mm)
基本型 3.2 4.5
带内环 4.5
带外环 4.5
带内外环 4.5
  • dlx764969945
    dlx764969945 沙发
    感谢楼主分享。。。
    2014-06-18 12:10:18
  • 小草瑜
    小草瑜 板凳
    感谢楼主分享。。。
    2014-05-23 13:11:23
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
建筑给排水设计规范GB50015-2003(2009版)
