土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新能源遇上暖通,会擦出怎样的爱情的火花,会结出怎样的节能果实?
发布于:2014-05-18 13:40:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
暖通与新能源的故事。此处征集所有的介意。先来个抛砖引玉。地源热泵 是能源中新贵土壤热与暖通 的火花。
  • zzh1203604449
    zzh1203604449 沙发
    发现回复一次又币,试一试是不是真的。
    2014-05-18 13:47:18
  • zzh1203604449
    zzh1203604449 板凳
    各位前辈,本人新鸟一枚,求救。。。。。。
    2014-05-18 13:46:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
特灵RTWB低蒸发温度报警
亲爱的朋友们,请帮帮我吧!机组型号:rtwb222 R134a冷媒 油位正常 干式蒸发器故障描述:第一回路一直低压运行 也就是200KPA 蒸发温度0.00度左右 处理方法:第一次:自身回收冷媒后,检查了过滤器、电子膨胀阀都没有问题,故障没有解决。第二次:全部重新更换了新的冷媒 标准的74千克,故障没有解决。第三次,是怀疑吸气温度传感器的问题,就借用了第二回路的吸气温度传感器,故障依然存在。我真的
