土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 提高混凝土强度等级能减小混凝土裂缝宽度?
发布于:2014-05-17 15:52:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
感觉应该是增大裂缝宽度呢
全部回复(9 )
  • cyber001
    cyber001 沙发
    墙体竖向裂缝怎么产生的?我们这一道剪力墙就是这样
    2015-12-07 16:36:07
  • 勘设huang
    勘设huang 板凳
    裂缝有两种,一种是受力产生的,可以按规范计算得到,砼强度提高,裂缝可以减小。
    另一种裂缝是混凝土干缩和温度变化引起的裂缝,砼强度提高,会导致干缩和温度裂缝加大。
    所以,希望通过增大砼强度等级来减小裂缝是不可取的,保证砼强度等级而采用细密的钢筋排布比较合理。
    2014-11-25 08:45:25
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
钢结构压弯构件平面外稳定性中的稳定系数φb
如图所示,规范5.2.2条规定φb的取值可按附录B.5确定,那么在这里对λy还有如上图红圈所示的限制吗?
