土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修过程中一定要消除常见的装修隐患。
装修过程中一定要消除常见的装修隐患。
发布于:2014-05-17 11:39:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修是把生活的各种情形“物化”到房间之中,买的一般房间的设计业已完成,不能做大的调整了,所以剩下可以动的就是装修装点(大的装修概念包括房间设计、装修、家具布置、富有情趣的小装点)。因为生活是自己的,所以自己必须亲自介入到装修过程中,不仅在装修设计施工期间,还包括住进去之后的长期的不断改进。俗话说,内行看门道,外行看热闹。可是,在装修现场我们究竟看什么,怎样看,才能达到事半功倍的效果呢?下面看看十大可能遗漏的家居装修隐患。冷热水管混接白色为冷水管,红色为热水管,把冷水管和热水管混合接起来。存在隐患:冷热水管的伸缩率是不同的,由于热胀冷缩,造成冷水管破裂漏水。规范操作:按颜色区分冷热水管,严格操作。 使用胶水规范操作:目前市场上还没有纯天然无污染的胶水,替代品是108胶水。但一定要认准较好的牌子,认准有检测报告的产品橱柜网。 电线没有套绝缘管在施工时将电线直接埋到墙内,导线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外。存在隐患:这样非常不安全,入住后可能会因为某种原因,比如电线老化而导致电线破损造成电线短路;同时,一旦出现电线断掉的情况根本无法换线,只有砸墙敲地。规范操作:电线铺设必须在外面加上绝缘套管,同时电路接头不要裸露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。 随意拆改水路 在业主不懂装修的情况下,误导业主随意拆改水路,浪费钱财。 存在隐患:浪费钱财仅是一方面,在拆改水路时一旦没有密封好或缺乏试压,会导致水管爆裂。 规范操作:该改动管线时就动,不该动时坚决不能动。 强弱电放置一起 典型的偷工减料。把强电?如照明电线?和弱电?如电话线、网络线?放在一个管内或盒内,少铺一根管,省时省力(卫浴动态。 存在隐患:打电话、上网时会有干扰。同时一根管内穿线过多也有发生火灾的危险。 规范操作:强弱电应分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒。6、长度不够无连接配件 因绝缘管长度不够,此处恰好为一转弯,不放置连接配件,在与接线盒交接处露出一节。 存在隐患:入住长时间后可能会因为线路老化而造成漏电。 规范操作:在管口和接线盒之间应该有东西连接。
重复布线 大量重复布线,多用材料,浪费业主的财力物力。 存在隐患:一旦线路出现问题,在有如“天罗地网”的布局中很难检测。规范操作:周密安排,在不超过管的容量40%的情况下,同一走向的线可穿在一根管内。但必须把强弱电分离。 线管被后续工程损坏 典型的野蛮施工。管线铺好后又在地上开槽,结果打穿已铺好的管线。 存在隐患:入住后可能才会发现家中某个房间没有电,只能把家中所有的线一根根检测,重新穿线。 规范操作:在铺好管线的地方不能再次施工。如果已损坏,在换线时严禁中途接线。电路负荷较大时,穿线管内电线的接头处容易打火花而发生火灾。腻子当水泥用典型的粗制滥造。有不少的工地上,施工队的错误是明知故犯的,横向开槽不说,线管布线完成后,竟用腻子粉当做水泥用。 存在隐患:装修时横向开槽破坏了整楼体的承重,原设计的抗震能力降低。 规范操作:用于封堵线槽的水泥,必须与原有结构的水泥配比一致,以确保其强度。 电线不分色 所有的线用了一种颜色,贪图省工。 存在隐患:一旦线路出现问题,再次检测分不清线。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
怎么样装修让自己的家更加安静?
一、墙壁不宜过于光滑墙壁过于光滑,任何声音都会产生回响,从而会增加噪音的音量。因此,您可以使用壁纸等吸音效果较好的装饰材料,也可采用“软包”等装修手段。另外,您也可以利用文化石等装饰材料,将墙壁表面弄得粗糙一些,使音波产生多次折射,从而削弱噪音。您还可以考虑在墙上挂一些图片,既可装饰又可降低噪音。二、室内光线要柔和  五光十色或刺目的地板、天花板、墙壁会干扰人体中枢神经系统,让人感到心烦意乱,从而使人对噪音显得格外敏感。因此柔和的光线虽然不能降低室内的噪音,但能增加您的“抵抗力”。三、用木质家具吸收噪音  木质纤维家具有多孔性,能吸收噪音。但家具不宜过多和过少,过多则由于拥挤容易东碰西撞,增加声响,过少则又会使声音在室内共鸣回旋。
