土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 时间继电器问题
时间继电器问题
发布于:2014-05-16 17:03:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为了节省成本, 打算用中间继电器重复利用一个时间继电器. 是否可行?
比如说, 时间继电器在到设定时间后, 接通一个回路,同时,时间继电器的电源回路遭断开, 接通的回路会自锁.同时下一个回路接通,然后接通时间继电器, 然后重复此过程.
这样对时间继电器线圈是否会有影响? 目前只是这么想的, 仅停留在想法的阶段, 没有画出具体电路来.
这样的话,可以节省10个时间继电器,大约可以节省500大洋,所以想这么去做. 只是不知道是否可行.
------------------------------------------------------我是华丽丽的分割线----------------------------------------------------------
简单的画了一下图纸. 图中没有标线号, 不过看明白应该是没问题. 图中标号前两个字母代表元件种类, 后面的字母都是区分用的.J代表井水泵的意思. KAJ22代表2号井水泵的2号中间继电器等等.
时间继电器的控制部分感觉那样画就可以. 因为中间继电器一般提供4对触点, 所以多画了几个, 根据实际情况加减即可. 现在遇到的问题是, 在图中最左边那个长图中, 红色标线右下方的部分应为重复是否可以去掉? 使电路按照红色标线走. 目前脑袋瓜子正在高速运转, 模拟运行中...... 请大家提个意见. 图纸是草图, 别要求太高哈.
忘了说图纸的功能了.
有9台水泵, 用三个外接信号控制启停, 最多启动其中的三台. 输入方面,是三个信号分别控制一个继电器, 然后三个继电器控制一个继电器(图纸中的KAJ), KAJ的电路在三个继电器上并联, 因此只要一个输入信号就可以启动水泵, 三个信号都没了,水泵才会停下. 因为防止三台水泵同时启动对电网冲击太大, 所以加入时间继电器进行适当的延时(初步设定10s). 当然这些在图纸中都没有画出来, 画出来的只是九选三的部分.
希望各位给看一下,提个意见, 看看能否精简一下. 这些图纸下来, 简单算了下, 大约需要120-130个继电器. 头大了.
---------------------------------------------------------------我叫分割线------------------------------------------------------------
前面的图用的继电器太多,本来是为了省钱的,结果费钱不少,又回头重新考虑了一下, 修改了一下电路图. 预计可以减少1/2的继电器. 上传上来,请各位给个意见.
图纸已经更新, 保存的为2004版本的. 应该大部分都能打开吧.
图纸中对于各个水泵来自时间继电器的信号没有保护好, 导致时间继电器启动后,2-9号水泵都能启动, 在相应的上面串联关于KAJx4(x=2,3,4,5,6,7,8,9)的常开点进行保护就好了.已经发现这一点,不过图纸中没有修改, 见谅.
全部回复(28 )
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    画的图不规范,难以看得懂你所画的图。
    要想别人看懂你的图,就要按规范来绘图。
    主要是你那些触点与吸引线圈对应不上,无法理解你的意图。
    2014-05-22 22:08:22
  • 电气大米
    电气大米 板凳
    你要把你需要实现的功能说明白,一次电路和二次电路,每部分功能标清楚,才能更能明白你的意图
    2014-05-22 10:37:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谁有按新规范做的火警系统图啊【参考一下】
谁有按新规范做的火警系统图啊,参考一下山东省的按照省标图集的也行呀wunai925921@163.com
