土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 屋子里的梁为什么会发烫?
屋子里的梁为什么会发烫?
发布于:2007-10-02 18:33:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天早上10:00接到业主电话,说屋子里的一根梁烫的利害,怀疑是否哪里漏电?到现场看过,用手摸了一下梁,果然很烫手,检查了屋子里所有的线路,没有问题,但梁依旧发烫。晚上18:30分离开时,关闭了屋里的总闸,楼层电表箱处的总闸也关闭了。想第二天看一下情况,早上8:00的时候,梁还是有点烫手,比昨天稍微好一点,到10:00时,有一大半的梁不烫了,其余一小半还是发烫,(发烫的那段梁有一部分是通道隔壁单元里的,)到11:00送上整个单元的电力,到下午15:00之前几次用手触摸,发现梁的温度在不断下降,下降最慢的还是通道隔壁的那个角上),下午17:30时触摸,
基本上整个梁感觉不到与周围墙壁有较大的温度差。
期间电气线路并没有做任何改动,这是怎么一回事呢?
P.S.房子是八十年代的老房子,另外,据下面的油漆工说,在之前为这个梁批腻子的时候,被麻到过两次。
但房子里所有回路全部带漏电保护,总开没带,但是总线不经过那个梁,相反的方向,因为是老房子,总线是走明线槽到电表箱
所有回路都用摇表摇过
  • wunsch
    wunsch 沙发
    问题是隔壁房都是有人住的,我如何能确定问题是在哪里呢?总不能挨家挨户的去检查吧 ,人家也不一定让你进去v查,我们现在的这个房间还在装修,他们也许会说,是我们自己装修的问题,他们用了好多年了,也没什么问题?
    让我怎么和人家说呢?
    我在想,有没有办法能够确认故障点呢?
    不论是漏电的话,还是哪里接线错误呢?
    2007-10-02 23:52:02
  • jkchong501
    jkchong501 板凳
    基本可以断定是漏电引起来的。由于建筑物的钢筋通常都连成一体,所以电流的泄漏点可以在离发热的梁较远的的地方,因比检查不能只局限于梁附近电路的检查,只要认真仔细,并进行适当的检测和试验,一定能查到的。
    2007-10-02 19:11:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力电缆芯数选择的问题
最近做一个工程,为一工厂,接地系统TN-S,设厂总低压配电室,由此配电室到各车间配电室电缆芯数是选择五芯还是四芯呢?有什么依据?谢谢回答。另给电机供电的四芯电缆其中的一芯是叫PE线还是N线?
