土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 于建筑构件耐火试验
于建筑构件耐火试验
发布于:2014-05-16 11:20:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
DX8342建筑构件耐火试验机
适用于建筑构件耐火试验,承重垂直分隔构件的耐火性能。
l 工作电压:交流380V±10% 50NZ。
l 炉体:试验炉道采用砖、钢结构和防火隔热材料组成。
l 炉内尺寸约为:垂直炉:L3.2m×W2.2m×H4.0m 水平炉:L3.2m×W3.2m×H1.5。
l 试样尺寸:宽300mm×高300mm(可定做)。
l 荷载测量设备:应加荷载值的±2.5%(加载型试验需要)。
l 试件缝隙测量探棒:直径6mm的±0.1mm 直径25mm的±0.2mm。
l 燃烧系统:配气系统(10米内)、喷火嘴(不少于20个)和调节阀。
l 燃烧气源:丙烷、液化气。
l 燃气流量:0~100L/min 测量精度2.5级。
l 空气流量:0~50m3/min 测量精度≤±0.5m3/min。
l 气罐容量:≥50kg×6。
l 炉温控制系统:最大取样点10点。
l 通风系统及控制风阀等。
l 试件背火面辐射热测量范围:0~10W/cm2。
l 炉压测量范围:0~100pa 测量精度:≤±3pa。
l 炉内压力测量条件:
2 试验开始5min后,炉内应达到以下规定的正压条件。
2 水平构件—在试件底面以下100mm处的水平面上,炉压为15pa±5pa。
2 垂直构件—在炉内3m高度,离试件表面100mm处。炉压为15pa±5pa。
2 试验开始10min后,炉内应达到以下规定的正压条件。
2 水平构件—在试件底面以下100mm处的水平面上,炉压为17pa±3pa。
2 垂直构件—在炉内3m高度,离试件表面100mm处。炉压为17pa±3pa。
l 试品温度检测系统:最大取样点20点。
l 试验温度:炉温控制满足T-T0=3451g(8t+1)的要求,其控温偏差
2 0min<t≤10min时, d≤15%。
2 10min<t≤30min时, d≤10% 。
2 T>30min时, d≤5%。
2 炉内温度:±15°C。
2 试件内部温度:±10°C。
2 试件背火温度:±4°C。
l 炉内温度:±15°C,采用直径为1mm的热电偶。
l 试件背火温度:±4°C,丝经直径为0.5mm的热电偶。
l 铠装铂铑铂s值热电偶,精度等级‖级。
l 铠装镍鉻镍硅K值热电偶,等级‖级。
l 计时范围:0~120min 计时精度:<±1s。
技术支持:何' s 13713038037/QQ:1693796945
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
南京绿源供水不锈钢水箱有限公司
本公司所有不锈钢水箱产品厂家直销,欢迎来电咨询025-52177518、13222777879、QQ2100352406、李经理。南京绿源供水设备有限公司位于江苏南京江宁区湖熟镇民族工业园民族大道16号,本公司成立于2007年,注册资本400万,是业内率先取得卫生许可证的厂家,专业从事环保设备的制造和开发,其产品为不锈钢组合式水箱、圆柱形水箱、玻璃钢水箱;恒温、恒压变频供水设备以及空气能中央热水系统的开发和生产。产品广泛适用于消防工程、人防工程、楼宇管网工程、连锁宾馆、酒店、桑拿会所、冷热水系统工程。是美的、志高、同益等空气能定点配套供应商。产品涉及面广,市场潜力大。:)
