土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 谷歌斥资百万开发廉价太阳能逆变器
谷歌斥资百万开发廉价太阳能逆变器
发布于:2014-05-16 09:39:16 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
按照互联网巨头谷歌公司的预计,到2030年,全球大约有80%的电力将通过逆变器和其他一些电力系统产生。
但是,作为太阳能发电系统的重要组成部分,即使太阳能面板的价格下降了75%,太阳能逆变器的价格依旧高企,而且体积笨重。因此谷歌公司表示愿意出资100万美元举办一个名为“LittleBoxChallenge”的挑战赛,其目的是开发出一款廉价的太阳能逆变器。
太阳能逆变器主要指的是将由太阳能系统(photovoltaicpanels)所产生的直流电转变为交流电的一种设备。太阳能光伏电池将光能转换为直流电后,需要通过逆变器将直流电逆变成50赫兹、230/400伏的三相或230V的单相交流电。
而目前市场上用到光伏系统里最多的是集中式逆变器,所谓集中式逆变器,就是将一个太阳能光伏电池串联后,达到一个高压直流,在通过逆变器转换为交流。但是在光伏电站里,太阳能光伏电池组件,局部的阴影、不同的倾斜角度及面向方位、污垢、不同的老化程度、细小的裂缝以及不同光电板的不同温度等容易造成系统失配导致输出效率下降的弊端,进而导致整体的输出功率大幅降低,因此这也成为集中式逆变器难以解决的问题。
为了解决这一问题,近年来出现即“微逆变器”及“微型转换器”新架构。既在每个太阳能电池模块配备微型逆变电源,通过对各模块的输出功率进行优化,使得整体的输出功率最大化。即使部分电池板受到阴影、灰尘覆盖等情况的影响,逆变电源优化器仍可以跟踪最佳的局部MPP(最大功率点),可挽回超过57%损失的发电量。同时,电源优化器将输入电压/电流转换为不同的输出电压/电流,以最大限度提高系统中的能量传输。
按照谷歌公司的预计,如果这次活动能够促进新型逆变器的面世,那么太阳能系统的铺设成本将全面下降,从而使全球范围的普及太阳能系统成为可能。来自南度度节能服务网
全部回复(4 )
  • tdc_510
    tdc_510 沙发
    很期待,但愿光伏发电早点进入千家万户。
    2014-06-03 15:33:03
  • 结构很好
    结构很好 板凳
    :D:D:D:D:D:D
    2014-05-26 15:24:26
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
湖南(最好是长沙)做逆变器或者电动汽车充电机的好企业有哪些?
各位江湖好友: 有句话说得好:落叶总得归根。为了追随以后生活和工作都稳定下来,想回我的母校所在地,当然也是我女神的所在地——长沙发展。目前工作中接触到光伏发电和电动汽车充电机等产品,以后也想朝这方面发展,不知道大湖南有没有在这两方面做的比较好的公司?您的不吝赐教将是我莫大的荣幸!祝君安好!
