土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新人求助,筏板基础计算采用啥模型啊???
新人求助,筏板基础计算采用啥模型啊??? 弹性地基梁板模型还是倒楼盖模型啊???剪力墙结构18层。和30层采用的一样吗??
全部回答(4 )
  • justin52
    弹性地基梁板模型可以考虑整体弯曲的情况
    倒楼盖模型只考虑局部弯曲
    一般剪力墙结构考虑上部结构刚度,用弹性地基梁板模型计算
    2014-05-16 21:29:16 来自 PC 评论 举报
  • 梦幻无极
    shishen_li711 发表于 2014-5-16 18:23 用倒楼盖梁好些。为啥啊,有啥根据吗???
    2014-05-16 18:45:16 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
