土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁出现了向上的挠度
框架梁出现了向上的挠度
发布于:2014-05-15 23:02:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
跨度不等的框架梁,分别为7.8m和10.2m,采用300x800相同的梁截面,短跨梁出现了向上的挠度,请问这个情况是不是不允许出现??因为根据《混规》3.4.3条在梁起拱值不宜超过构件在相应荷载组合作用下的计算挠度值。现在没起拱就产生了向上的挠度,不知各位有没有遇到过,怎样处理的??
全部回复(5 )
  • 小小菲菲
    小小菲菲 沙发
    根据受力特点,中间跨弯矩有可能向上,短跨的配筋应该注意不能小,特别是支座
    2014-05-18 16:04:18
  • 一仰化碳
    一仰化碳 板凳
    长短长的形式,中间跨较短,可能会出现向上的挠度吧
    2014-05-16 08:54:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
某地区四层售楼部框架结构图
图纸简介: 本图纸是某地区四层售楼部框架结构图,纯框架结构,半地下,结构设计简洁,含钢量小,其中主要包括设计说明、基础平面图、柱平法配筋图、地下室顶梁配筋图、一层顶梁配筋图、二、三层顶梁配筋图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: xgguo
