正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
甲方要求引下线必须是严格的对角,,规范里只说对角,,没说必须严格的对角,,,这个有什么规范性的理论依据吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
smxzyjsxygbz
沙发
中华人民共和国电力行业标准
2014-07-12 00:28:12
smxzyjsxygbz
板凳
2014-07-12 00:23:12
加载更多水力发电厂接地设计技术导则
DL/T 5091 1999
6.1 水 下 接 地
6.1.1 水力发电厂可在水下敷设人工接地体来降低接地电阻通常水下接地网可敷设在水库上游围堰施工导流隧洞尾水渠下游河道或附近的低电阻率的水源中应注意布置在水库蓄水及引水系统最低水位以下区域。
6.1.2 水下接地网不宜设在水流湍急处以及含有腐蚀性物质的水域当必须在水流湍急处敷设水下接地网时可采用打插筋锚固焊接或浇入混凝土表层内约50mm~100mm 的方法固定静水中的水下接地网可用大石压住。
6.1.3 水下接地网应与原接地网保持足够的距离以减少相互间的屏蔽影响充分地利用其各自的散流作用水下接地网与原接地网之间宜采用多根接地线连接。
6.1.4 水下接地网可采用截面不小于40mm 4mm 的扁钢或14 的圆钢焊接成外缘闭合。
的矩形网网孔数目不宜多于16 个
6.2
