土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 探索者Tssd2014出(2014-5-9)新版了
发布于:2014-05-15 19:56:15 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
探索者出新版了,Tssd2014(2014-5-9)
http://www.tsz.com.cn/Download/DownloadDetails.shtml?DType=-1&DOWNID=2140000000000050
Tssd 2014 版 更新说明(2014.5.9)
1.修改屏幕菜单:词库与常用符号两个命令重新被挂上。
2.修改tssd右键菜单:cad2004-2006,在命令执行中右键不能回车确认的问题
3.修改Ctrl+Return:在cad2011-12会出现变换值重复出现两次的问题;以及在cad2013-14中使用Ctrl+Return无效的问题。
4.修改了与天正等软件不能共存的问题。
5.增加打印样式Tspt.ctp。
6.修改了柱编辑出错的问题。
7.修改双击编辑:当把字符串清空,就丢掉输入光标,不能再次输入甚至会出现死机的问题。
8.修改查找替换:“宽度因子”输入不合法数据时,程序多次重复提示的问题。
9.修改查找替换:同一个字串中不能“区分大小写”进行替换的问题。
10.修改查找替换:“查找下一处”操作时,对找到得对象进行亮显标识。
11.修改查找替换:对于块内的文字不能正确执行“只匹配整个字符串”的操作。
12.修改文字写附注:每行字符数控制不准确的问题。
13.修改表格加前后缀:命令行选项不能鼠标点选命令选项的问题。
14.修改了线性、对齐、平行标注,如果第一个标注值为默认值时,不在提问后面的标注值。
15.修改角度标注:对选中的实体加亮显标识。
16.修改标高绘制:当命令未完成时中间退出,无法使用页签栏来切换图纸且提示TSZ调用重复。
17.修改房间镜像:命令行中不能鼠标点选命令选项的问题。
18.修改房间镜像:次梁的梁编号不能镜像的问题。
19.修改楼梯计算超筋死机的问题。
20.修改板式楼梯计算:计算书中 荷载规范的号改为"2012"。
21.修改了挠度计算,不再取用标准值。
22.修改了阶梯基础的高宽比判断出错的问题。
★★ 接口 2014 版 更新说明(2014.5.9)
一.梁平法
1.修改校审:重新插入计算时换了层名的平面,附加钢筋无法完成的问题。
2.修改附加箍筋:对话框中的初始默认选项设置状态。
3.修改构件刷:当支座筋中通筋直径的根数大于通筋根数时,执行构件刷命令时多出的通筋直径的根数没有刷过去。
4.修改第二选筋方案中通筋选用较大直径没有起作用的问题。
二.板平法
1.修改埋入PM计算,跨中底板钢筋数据读取不正确的问题。
2.修改选择编号方式:通过执行此命令将图面上带钢筋编号改为去掉钢筋编号,会死机的问题。
全部回复(28 )
  • wkzhao
    wkzhao 沙发
    好人啊,好人一生平安。感谢楼主
    2016-05-11 10:04:11
  • 慕迪
    慕迪 板凳
    hehe,都是来找xx版的
    2015-06-29 10:37:29
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
当我使用tssd的文字平行命令时,所选的文字基准点跑出去很远
当我使用tssd的文字平行命令时,所选的文字基准点跑出去很远.这个要如何解决!!!!!请各位大虾们帮一下。谢谢
