发布于:2014-05-15 19:16:15
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
最近看了邓工关于弹性时程分析的视频,对于弹性时程分析结果的利用,本人有个疑问,邓工的视频里说,把需要放大的地震力系数填到全楼地震放大,或者顶塔楼地震放大里,
现假如有个工程经过弹性时程分析,需要在顶上若干楼层放大地震力,那么如果填入顶塔楼地震放大,则SATWE放大的只是构件的地震力,而位移是不改变的(详见SATWE说明书);但是规范对于时程分析补充计算的条文解释有这么一条:“所谓“补充”是指通过对结构底部剪力、楼层剪力及位移的比较,调整相应位置的配筋”,如果只是输入顶塔楼地震放大,那么结构的位移并没有调整,跟规范的解释不太相符啊。
请问邓工及各位同仁是怎么理解的???
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
boxin0724
沙发
后面怎么解决啦?求楼主解答
2016-01-24 22:20:24
a1313696
板凳
可怜的楼主
2014-10-31 16:59:31
加载更多回复 举报
