土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 体育木地板合理保养能提高使用寿命
体育木地板合理保养能提高使用寿命
发布于:2014-05-15 17:15:15 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  体育木地板施工时,我们关心不仅仅是完工后的质量,还需要保证其一定的使用寿命,好的体育木地板施工应该有优秀的质量,还应该能够经得起时间的考验,那么如何提高体育木地板使用寿命呢,我们一起来了解下。
  体育木地板界常说“好的木地板,3分看质量,7分看安装”,体育木地板的使用寿命主要取决于安装的水平。因此,在进行体育木地板安装的时候,要考虑多方面的因素,铺设地板时要防止两种情况的发生。
  提高体育木地板使用寿命的方法:
  第一,防止运动场地的地面不平整。体育木地板的地面不平会使部分地板和龙骨悬空,踩踏时就会发出响声。在选择安装公司时,一定要选择有实力的专业体育木地板安装公司,他们有丰富的安装经验,以及有专业的测平仪器、安装工具,这样才能防止地面的不平整。
  第二,防止龙骨未经干燥。 体育木地板未经干燥的木龙骨含水率通常在25%左右,而合格的木地板含水率一般在12%,湿度差过大会使木地板快速吸潮,造成地板起拱、漆面爆裂。施工时先铺好地板,然后在地板上进行其他施工。但这样,地板铺设完毕后,往往需要经过一个月甚至更长的时间才能打磨上漆。期间,地板与周围环境的水汽、化学品未作任何隔离措施,很可能导致木地板因含水率急剧变化而变形。
  在这两个关键环节都做到位了,相信体育木地板使用寿命将会大大提高。在日常中,多注意些体育木地板的清洁与保养工作就可以。
  体育木地板勤保养能长寿:
  木地板要设专人看护、严禁非工作人员入内。
  严禁穿着带钉和有砂石的鞋进入场馆内,入口处应设置擦鞋底用胶垫或其它清洁装置。
  地板绝对不允许被水浸泡,应经常清扫通风孔,室内湿度应保持在50~70%,室内温度控制在10℃~35℃之间。
  每天用水性地板清洁剂擦拭地板一次。
  冬季室温不高于18℃(非比赛时);空气较干燥时,每两天用水拖布擦拭地板一次,夏季可适当减少。
  夏季每天换风一次,每次不低于2小时。
  正确的保养方法是确保木地板正常使用的根本,体育场馆木地板投资大,维修难度大、费用高,保养方法正确与否会直接影响到木地板使用效果和使用寿命。冠奥通专门从事运动地板生产及施工,给各大高校社区机构施工过各式篮球运动场、排球运动场、足球运动场等运动场地板。运动场地建设、规划、设计、维护、翻新等面面俱到,冠奥通给你最放心的运动场地。
  • liu_lijjxf
    liu_lijjxf 沙发
    谢谢资料分享
    2014-07-11 08:06:11
  • yangyusheng009
    多谢楼主分享
    2014-05-16 08:42:16
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工单位与设计院哪一个更好呢
施工单位与设计院哪一个更好呢
