土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物化学法的应用
生物化学法的应用
发布于:2014-05-15 15:33:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着科技的进步,各行业企业排放的污水中的污染物含量在不断的变化,单一的方法已经不能够完全清除掉废水中的所有污染物,通常都要采用几种方法相结合的方式。生物化学法是这其中运用的最多的一种模式。生物化学法一般可分为下面几种
1活性污泥法
活性污泥法是目前使用最多的一种方法,有推流式活性污泥法、表面曝气池等。活性污泥法具有投资相对较低、效果较好等优点。其中,表面曝气池因存在易发生短流、充氧量与回流量调节不方便、表面活性剂较多时产生的泡沫覆盖水面影响充氧效果等弊端,近年己较少采用。而推流式活性污泥法在一些规模较大
2生物接触氧化法
生物接触氧化法就是在废水中加入填料,使细菌能够附着在其表面,增加细菌和废水中有机物的接触面积,其具有容积负荷高、占地小、污泥量少、不产生丝状茵膨胀、无需污泥回流、管理方便、填料上易保存降解特殊有机物的专性微生物等特点,因而近年来在印染废水处理中校广泛采用。生物接触氧化法停止运行后.重新运行启动快,能减小因故停止生产无废水排放对生物处理效果的影响。因此,尽管生物接触氧化法投资相对较高,但因能适应企业废水处理管理水平较低、用地较紧张等因难处境,应用越来越广泛。其特别适用于中小水量的印染废水。
3生物转盘、塔式滤池
生物转盘、塔式滤池等工艺在印染废水的处理中也曾被采用,取得了较好的效果,有的厂目前还在运行。但由于这些工艺占地较大,对环境的影响问题较多,处理效果相对其他工艺低,目前已较少被采用。
4厌氧处理
对浓度较高、可生化性较差的印染废水,采用厌氧处理方法能较大幅度地提高有机物的去除率。目前国内这方面还的工程经验和工程典型实例较少。厌氧反应主要包括三个阶段即液化阶段、酸化阶段、气化阶段分别由发酵细菌、产氢产乙酸细菌和产甲烷细菌完成。而且厌氧反应还可以处理好氧反应所不能处理的含氮物质,并且最终通过异化代谢生成氮气,减少自然界中亚硝酸盐的污染。
5缺氧水解一好氧生物处理工艺
缺氧反应可以使部分结构复杂的、难降解的高分于有机物,在兼性微生物的作用下转化为小分子有机物,提高其可生化,从而提高后续好氧生物处理的有机物去除率。近年来,该工艺已在印染废水处理中得到应用,并达到较好的处理效果。缺氧段的水力停留时间,一般是根据进水COD浓度来确定的。其色度去除率较单一的好氧法也有明显提高。不但能很好的处理高浓度、高色度染料废水,还能大大提高难降解废水的生物可生化性。
全部回复(5 )
  • yss258254
    yss258254 沙发
    不错的资料,谢楼主分享
    2014-05-19 11:06:19
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-05-19 09:54:19
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
磁分离技术处理废水
改革开放以后,中国的环保社会面临越来越严峻的考验,水污染越来越严重。传统的工艺已经不能满足日益增长的废水排放量,上海名天环保科技有限公司本着环保优先的理念,自行研制出一套磁分离技术的快速污水处理设备,实际试用中受到众多好评。磁分离技术应用于废水处理有三种方法:直接磁分离法、间接磁分离法和微生物—磁分离法。利用磁技术处理废水主要利用污染物的凝聚性和对污染物的加种性。凝聚性是指具有铁磁性或顺磁性的污染物,在磁场作用下由于磁力作用凝聚成表面直径增大的粒子而后除去。加种性是指借助于外加磁性种子以增强弱顺磁性或非磁性污染物的磁性而便于用磁分离法除去;或借助外加微生物来吸附废水中顺磁性离子,再用磁分离法除去离子态顺磁性污染物。
