土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商业服务网点的消防问题
商业服务网点的消防问题
发布于:2014-05-15 15:03:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
废话不多说我的问题有四个
1.多层商业网点面积超过200需要做消防卷盘,这个是规范说的,问题来了没有说商业服务网点的体积如果超过5000或者10000是不是就需要上消火栓了呢?
2.多层的商业服务网点的单层面积超过1500平方米或者总面积超过3000平方米是否需要做喷淋?
3.这个高层的商业服务网点的问题,商业服务网点的楼梯都是敞开楼梯,这样一二层是否可以互相借用消火栓?
4.超过50米(或者说超过18层的高层住宅)的商业服务网点商业网点部分的是否需要做喷淋
以上四个问题希望各位大虾能够多多参与。每个地方审图的要求都不一样希望大家各抒己见
全部回复(25 )
  • smilecorben
    smilecorben 沙发
    raoysh 发表于 2014-5-15 15:36 商业服务网点定义必须与住宅一起,性质还是住宅。1:不需要设消火栓;2:不需要设喷淋;3:可以互拉;4:不 …商业服务网点不需要满足2股水柱到达任何部位的要求吗
    2016-06-07 16:41:07
  • smilecorben
    smilecorben 板凳
    zuhaitingtao 发表于 2014-5-15 15:03 首先,我实际做设计基本都是和你说的做法一样的,在但确实有些疑问的,好像大家是默许了。1)单独的二层 …商业服务网点不需要满足2股水柱到达任何部位的要求吗
    2016-06-07 16:40:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
人防移动电站消防
求教:人防移动电站内是否需设气体灭火,平时移动电站不做电站使用,这种是不是要把喷淋做进去?
